Alt 04.03.2018, 11:13   #41
Habe gar nicht gewusst , dass das optische Laufwerk einen IDE Anschluss hat.
Ja! Der leere Anschluss bei mir auf dem einen Bild etwa in Bildmitte. BluRays gibt es halt nicht mehr mit PATA. War für mich einer der Gründe, mit den Controllern zu experimentieren. Finde ich halt, wenn man freie Erweiterungssteckplätze hat, eleganter als Adapter.
Aber was dachtest du denn, was das hat, wenn es zwei SATA-Ports auf dem Mainboard und zwei SATA-Festplatten gibt? SCSI?
Alt 04.03.2018, 14:44   #42
Irgendwie blendet man das aus, dass das Laufwerk noch IDE hat, während die HDDs respektive SSDs SATA haben.
Habe mir heute in der Bucht eine 500GB SSD (850 Evo) neu für 100,- geschossen.
Ich mag meinen Quad, auch wegen der Quattro die einiges an Arbeit der CPU abnimmt. Nach wie vor plane ich ja einen 2. 30" Cinema anzuschließen.
Alt 04.03.2018, 15:21   #43
Da haste sehr günstig gekauft! Ich hab, glaube ich, noch 130 bezahlt. Und bei Mindfactory, normalerweise ein ziemlicher Preisbrecher, ist sie derzeit auch noch mit 123 gelistet. Ist die von nem richtig offiziellen Händler?
Musste mir dann mal erzählen, ob das funktioniert! Du hast doch auch die „einseitg Bestückte“ mit dem Rom von mir. Die OEM hat auf jeden Fall zweimal Dual-Link-DVI. Aber bei dem Ding weiß ich das nicht. Die 7800 GTX soll angeblich nur ein 30-Zöller können (wobei er an beiden Ports funktioniert). Nur hab ich leider keine Zwei zum probieren.
Apropos 30-Zöller: Gibt es da denn noch Gebrauchte, die einigermaßen in Schuss sind zu vernünftigen Preisen? Ich hab bei meinem so Gewölke drin, dass speziell im Halbtonbereich vernünftiges Arbeiten inzwischen fast unmöglich macht. Und das geht auch nicht mehr weg.
Alt 04.03.2018, 16:40   #44
Mein 30"er hat bis auf einen Kratzer auf dem Screen keine Einbußen. Soweit ich weiß ist die Quattro die Einzige, die zwei 30"er gleichzeitig kann. Alle anderen eben nur ein Cinema mit 30".
Sobald ich einen zweiten Screen habe, kann ich ja berichten, ob es klappt.
Alt 04.03.2018, 16:41   #45
Die SSD ist von privat gekauft als neu und orig. verpackt / eingeschweißt. Werde ja sehen, ob das alles so stimmt, wenn die SSD da ist.
Alt 04.03.2018, 17:01   #46
Ach so! Na das ist ja was anderes. Aber, wenn die Mehrwertsteuer runter ist, bin ich ja auch bei Hundert.
Und, was die Quadro angeht: Da muss man unterscheiden! Das mit den definitiv zwei mal Dual-Link gilt für die, die Apple verbaut hat. Die ist aber eben nicht baugleich mit der einseitig Bestückten. Die „Apple“-6800 konnte damals auch nur zwei 30-Zöller, weil sie zwei TMDS hatte, während die anderen 6800er nur einen hatten. Aber ich vermute schon auch, dass es geht.
Alt 04.03.2018, 18:26   #47
Bring mal eben deinen 30"er vorbei, dann testen wir das.
Alt 04.03.2018, 23:05   #48
Schade übrigens, dass es damals fast zeitglich zum Ende der AGP- und der PPC-Ära kam und damit für den mit der 6200 bei Full-HD Schluss war. Diese eine AGP 2x-gekeyte 6600er, von Galaxy die ich einmal ganz kurz mit externer Stromversorgung drin laufen hatte war ja beim besten Willen keine Cube-Karte.
Aber wenn es für sowas hier noch ein OpenFirmware Rom gegeben hätte (und natürlich die zweite Kerbe im Sockel), dann wär das noch Wirklichkeit geworden, mit dem Cinema HD am Cube. Und auch schick: HDMI direkt auf der Karte...mit Audio! Das wär schon noch ein feines Ding gewesen...
...aber irgendwo is halt Schluss, mit einem Rechner, der in diesem Jahr volljährig wird.
Alt 06.03.2018, 16:15   #49
So, nu ist auch alles (wiedermal) ordentlich verwurstet. Das Auge isst ja, wie immer, auch mit!
Ein bisschen Cable-Routing
Anschluss am Onboard-SATA für den unteren HD-Schacht. Soll ja künftig das Startlaufwerk sein. Die untere HD hängt dafür an dem Marvell-Controller und kann jetzt nicht mehr booten. Man kann halt nicht alles haben. „Noch eleganter“ wäre es natürlich gewesen, das Kabel auch gewinkelt nach oben wegzuführen. Dann hinter dem HD Käfig durch und oben über die Lüfter. Dafür muss man den Rechner dann aber tatsächlich komplett zerlegen und da hatte ich gestern keine Lust drauf.
Huckepack
Irgendwo muss das Ding ja hin, wenn beide HD-Schächte belegt sind. Zwei Schrauben reichen allemal. Wiegt ja nix, so ein Teil. Den Rest macht wiedermal extra starkes Montagetape.
...und an der Wirkungsstätte
So sieht denn wohl ein G5 Quad im Vollausbau aus:
16 Gig Ram, GeForce 7800 GTX, 500 Gb SSD, 2 x 1 Tb HD und BluRay-Drive.
Mehr geht da nicht mehr. Zeit für neue Projekte!
Nachzutragen vielleicht noch, was passiert, wenn man die SSD an den schnellen Controller hängt. Das war eher enttäuschend. Sequential Read und Write gehen auf knapp 200 rauf. Der Rest ändert sich kaum. Ich glaube nicht, dass diese Variante in der Real-Life-Performance besser wäre als die mit den etwas langsameren Transferraten und dafür dem Boot-Betriebssystem auf der SSD. Läuft ja im Alltag wohl doch eine Menge genau dessen, was die SSD am besten kann, random Zugriffe auf kleine Dateien, über das System ab. Deshalb hab ich mich auch für die Startlaufwerk-Variante entschieden.
Ansonsten: Ja, ich hab jetzt endlich auch eine SSD drin! Läuft schön und man hört nix mehr, wenn man was macht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass sich der Rechner insgesamt so brutal viel schneller anfühlt. Ein Kompliment wohl also an die fast 10 Jahre alten SAMSUNG-Spinpoints.
An welches Onboard-SATA Port hast du die SSD angeschlossen?
Alt 06.03.2018, 16:50   #50
Sieht man doch auf dem obersten Bild ganz gut. An den, wenn du auf’s Mainboard schaust, Linken. Ist der, der im System-Profiler mit B (lower) bezeichnet ist, also der für den unteren Schacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
