Alt 13.11.2010, 22:48   #11
Zitat von macsimal Beitrag anzeigen
freut mich
hast Du den gleichen Rahmen genommen, mit Laschen umbiegen, Filzgleiter und Kabelbinder?
Gruß Uli
Ich habe sowohl Rahmen wie auch Adapter gemäß Deinem Link bei Amazon bestellt und auch so mit der Platte verbunden wie in Deinem Bild dargestellt.
Seltsamerweise habe ich weder eine Lasche umgebogen noch Filzgleiter oder Kabelbinder verwendet. Das mittlere Loch des Rahmen konnte ich mit dem Rahmen des Cubes verbinden.
Ich werde das bei Gelegenheit mal genauer untersuchen und ggf. auch Fotos machen...
Ergänzung:
...und die Fotos findet ihr hier!
Geändert von iWoz (09.10.2013 um 07:15 Uhr).
jetzt mein Umbau auf 2,5
Alt 09.10.2013, 01:37   #12
thumb jetzt mein Umbau auf 2,5
Im Ergebnis befinden sich IDE und Stromanschluss (Molex) genau dort, wo sie bei einer 3,5" sind. Allerdings mußte ich die Platte zurücksetzen und konnte somit die Schraubenlöcher nicht verwenden.
Lösung: Filzgleiter untergelegt und mit Kabelbinder unter Spannung gesetzt. Jetzt ist die HDD sogar entkoppelt
3 Jahre später kommt jetzt mein Umbau auf 2,5 im .
Ich habe es genauso gemacht:
eine preiswerte Seagate ST980210A 80GB,
den SilverStone SDP08 Einbaurahmen und
den DELOCK Converter (Adapter)
beim langen Fluß bestellt.
Nein, keine SSD.
Und dann genauso eingebaut.
Im Nachhinein betrachtet wäre es vermutlich einfacher gewesen, die HD auf dem Rücken liegend in den Einbaurahmen einzubauen, aber um 2 Uhr nachts kann man das nicht mehr von mir verlangen.
Etwas hakelig waren nur die Stromstecker, die man nicht so fest aufeinander drücken kann, wie bei einer 3.5er HD.
Der Grund für den Einbau war, dass ich dem Cube unnötige Wärmebelastung ersparen will und die neue Platte kaum zu hören ist.
Die "alte" (in Wirklichkeit nicht so alte, funzende) Platte dient mir jetzt in einem externen Firewire 400 Gehäuse gleich als Backup-HD für den Cube.
Hier noch ein paar Bilder zum Nachschauen.
Dateityp: jpg Seagate1.JPG (75,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seagate2.JPG (74,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seagate3.JPG (80,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg SMART.jpg (35,2 KB, 31x aufgerufen)
Diese 4 User sagen MikeatOSX danke für seinen Beitrag:
Alt 09.10.2013, 07:21   #13
, dass Du Deinen Einbau für die Nachwelt dokumentiert hast.
Ich habe meinen Beitrag nun auch um die Verlinkung der versprochenen Fotos ergänzt!
Alt 09.10.2013, 09:53   #14
Super!
Ja, ich habe mir jetzt auch angewöhnt, Fotos zu machen. Es hilft einem schon sehr, wenn jemand anderer das schon dokumentiert hat.
Was ist denn das für eine SSD?
Alt 09.10.2013, 10:05   #15
Ich habe die Super Talent MasterDrive EX2 32GB MLC!
Alt 09.10.2013, 10:21   #16
Aha, eine SSD mit ID-Anschluß.
Vielleicht würde das auch mit einer SATA-SSD und diesem Adapter
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B003H9G...t_dp_o_pC_S_nC
klappen?
Alt 09.10.2013, 11:00   #17
MLC ist un
Alt 09.10.2013, 19:35   #18
maxheadroom
Interessierter Laie
klappen?
Hallo, ja klappt auch mit so einem SATA-IDE-Adapter. Hab ich so im Einsatz mit einer SSD. Die SATA-SSDs sind ja teilweise bedeutend günstiger als welche mit PATA...
Ob der Adapter etwas an Geschwindigkeit nimmt, kann ich nicht sagen. Subjektiv nicht. Aber da der IDE-Bus am Cube eh der Flaschenhals bei der Konstruktion ist, is das sicher eh Wurst
Alt 09.10.2013, 19:44   #19
Supi!
Alt 09.10.2013, 19:53   #20
Na wenn das klappt, dann probiere ich das am Cube auch mal.
Irgendwo lümmelt hier noch eine 120GB SSD von OCZ rum, das wäre dann ja ein probater Testkandidat.
Gibt es da bestimmte Empfehlungen für einen IDE-SATA Adapter? Und kann man an so einem Teil Master/Slave konfigurieren?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
