Der Nextstep - Rhapsody Thread
  • #76
    Beim ersten boot nach der Install hängt er sich bei configuring Device auf. Vermute Mal, weil ich die 3com schon eingetragen hatte. Installiere das Ganze noch Mal ohne die 3Com.
    • #77
      So, eine kleine Rezi...
      Rhapsody ist installiert, vorerst ohne LAN. Vga und Sound gehen. Sleep funktioniert ohne Probleme, wacht auch sauber auf.
      Was ich noch wissen muss:
      Kann ich die 3com nachträglich installieren? - ERLEDIGT
      Wie wird Lan konfiguriert?
      Wie entpacke ich die *.gz Dateien?
      Tiny lässt sich nicht öffnen, geschweige installieren.
      Sind die Updates für Rhapsody?
      Wie kann ich den Auto-login deaktivieren?
      Sind die Localization nur Platzhalter?
      Von der Install (deutsch gewählt) bis in Rhapsody ist alles englisch, trotz Einstellungen.
      Kannst du Mal ein Foto machen von deinem Configuration.app ob du im rechten äußeren Fenster auch PCMCIA aufgelistet hast und wenn ja, welcher Treiber?
      Sleep funktioniert, aber seit dem fährt die Kiste nicht mehr runter. Komme immer in den Login-Screen, egal ob ich logoff wähle oder shutdown wähle
      • #78
        Dazu empfehle ich Dir diese Lektüre!
        • #79
          Danke für den Link.
          - Kann ich die IP manuell vergeben, sodass sie von der Fritzbox akzeptiert wird?
          - Kannst du mir anhand von einem Foto zeigen, inwiefern (mit welchem Treiber) bei dir PCMCIA eingebunden ist?
          • #80
            Danke für den Link.
            Natürlich!
            Ich arbeite in meinem Netzwerk ohnehin mit festen IP's, somit behalte ich immer die Kontrolle. In meinem Router (Netgear) habe ich lediglich einen Bereich definiert, den er für DHCP nutzen darf...
            • #81
              Sei so lieb und mache Mal bitte ein Foto von der Configuration.app im letzten Reiter wo die Hardware aufgelistet ist, ob bei dir PCMCIA drin steht und mit welchem Treiber das Ganze eingebunden wurde. Da gibt es nämlich mehrere und ich würde gerne den korrekten Treiber nehmen.
              Danke für deine Mühe!
              • #82
                Heute Abend werde ich hoffentlich dazu kommen! (Sorry, aber ich bin momentan viel unterwegs... )
                • #83
                  Kein Problem
                  • #84
                    Ich habe die Bilder unserer Interessengemeinschaft hinzugefügt.
                    Außerdem habe ich sie in voller Auflösung in unsere Dropbox abgelegt!
                    • #85
                      Supi! Abgefahren!
                      Danke!
                      Weißt du, wie man im Terminal SuperUser wird?
                      sudo
                      kennt der nicht.... Bsp.
                      sudo -s
                      Weißt du Rat?
                      • #86
                        sudo kennt der nicht.... Bsp. sudo -s
                        Weißt du Rat?
                        Ich habe mich statt als User als root angemeldet, um alle systemrelevanten Änderungen durchführen zu können.
                        (Im Terminal hatte ich auch keinen Erfolg... )
                        • #87
                          Habe auf den Bildern gesehen, dass deine HD "Rhapsody" heißt. Bei mir steht gar nichts drin. Was unter OSX leicht ist zu ändern, finde ich unter Rhapsody nicht. Weißt du, wie man HD´s benennt bzw. umbenennt?
                          • #88
                            Ich habe ein wenig getestet, aber nichts dazu gefunden. Wahrscheinlich hatte ich den Namen während der Installation festgelegt...
                            • #89
                              Das Adapterkabel kam heute. Aber irgendwie will Network net. Wie hast du das konfiguriert?
                              IP-Adresse: 192.1xx.1xx.30 (die 30 habe ich einfach eingetragen)
                              Hostname: Rhapsody (habe ich Mal so als Test eingetragen)
                              Subnet Mask: 255.255.255.0
                              Routeradresse: 192.1xx.1xx.1
                              Auf der rechten Seite ist Apple Talk aktiv, Netinfo deaktiviert
                              Muss da was rein bei "Name Server Adresses"?
                              Kommt da event. die beiden DNS Server-Adressen rein?
                              Muss die IPv4 Adresse da auch rein?
                              • #90
                                Hier ist eigentlich alles zu sehen.
                                Es ist sehr unwahrscheinlich, das Du ausgerechnet eine IP für das TP manuell vergeben hast, welche bereits benutzt wird. Notfalls kannst Du dass ja z.B. mit LanScan aus dem Mac AppStore überprüfen.
                                Unter Name Server Addresses (DNS-Server) habe ich die für mich relevanten Adressen für T-Online eingetragen. Theoretisch könnte man hier auch die Router-IP eintragen, da dort die DNS-Server Adressen bereits hinterlegt sind.
