Cube Ein/Ausschalter defekt
Alt 17.10.2009, 17:22   #1
Schreibtischlampe
Erleuchteter Benutzer
Standard Cube Ein/Ausschalter defekt
Nachdem ich die armen Cubes wieder alle 2 (nun durch den Hehäuseschaden 3) reanimiert habe habe ich noch 2 Probleme und vielleicht hat jemand ne Lösung für mich.
Hab ja schon fast alles durch beim Cubeumbau.
1. Problem: Ein/Ausschalter leuchtet beim Einschalten des Stroms sofort hell auf und der Cube startet.Das alles ist nicht schlimm denkt ihr! Der Cube schaltet sich 10 Sekunden danach wieder aus und das ganze geht von vorne los. An Aus An Aus.
Ein/Ausschalter abgesteckt und der Cube startet normal. Defekt???
2. Problem: Ein/Ausschalter leuchtet ganz dunkel und Cube startet nicht.
Den Ein/Ausschalter des 1.Problems eingesetzt und er will und startet wieder vorausgesetzt ich ziehe nach erfolgtem Start den Knopf wieder ab.Defekt??
Ich denke mal mit einem normalen Studiodisplay geht der Cube wieder zu starten und das werde ich noch testen, aber das ist für mich keine Lösung.
Ne Tastatur mit Einschalter hab ich auch nicht mehr.
Habt ihr für mich Ersatz oder Reperaturtricks?
Lampe
Alt 18.10.2009, 13:19   #2
jdietsch
Hei,
vielleicht der da?
http://cgi.ebay.de/Apple-PowerMac-Cu...#ht_2228wt_919
Gruß, HaNNeS
jdietsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 20:14   #3
Schreibtischlampe
Zitat von jdietsch Beitrag anzeigen
Hei,
vielleicht der da?
Gruß, HaNNeS
Danke Hannes,
da greif ich doch lieber auf den axelmagnetic zurück.
Er ist um die Hälfte billiger und hat kostenlosen Versand.
Hat sich für den Moment erledigt mit deinem Board Hannes.
Danke trotzdem
Alt 13.05.2010, 10:50   #4
Matrose Guckindieluft
Ahoi Leichtmatrose
Benutzerbild von Matrose Guckindieluft
Hallo,
ich habe hier auch ein Problem.
Der Cube läst sich nicht einschalten, über den Cinema Display Knopf leuchtet der Cube Knopf kurz auf und dannach bleibt es dunkel.
Jemand eine Idee?
Ahoi Matrose Guckindieluft
QS 800 MHZ
ADC Acryl 20"
Mac OS X 10.4.11
Matrose Guckindieluft ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 11:07   #5
Ahoi Leichtmatrose
Also ich habe es noch einmal getestet:
Powerstecker drinn Diode leuchtet, Einschaltknopf bleibt dunkel.
Lässt sich nicht starten.
Mit ADC stecker drinn Einschaltknopf leuchtet (beim Cube & beim ADC) startet nicht, weder vom Display noch vom Cube noch über die Tastatur.
Auserdem hat wohl der Stecker nicht immer Kontakt.
Wenn man nicht den Stecker anpresst bleibt alles dunkel.
QS 800 MHZ
ADC Acryl 20"
Mac OS X 10.4.11
Alt 13.05.2010, 11:12   #6
spaceballs
Benutzerbild von spaceballs
Hi,
startet der Cube denn, wenn kein Monitor angeschlossen ist?
Alt 13.05.2010, 12:02   #7
jdietsch
Zitat von Matrose Guckindieluft Beitrag anzeigen
Hallo,
Jemand eine Idee?
Sitzt das VRM gut und fest? Evtl mal etwas ziehen und wieder festdrücken. Könnte ein Kontaktproblem sein.
HaNNeS
Alt 13.05.2010, 14:57   #8
Ahoi Leichtmatrose
Hallo,
also er startet weder mit noch ohne Monitor, Ram und Batterie habe ich schon mal aus und wieder eingebaut.
Ich habe gelesen das es ein fehlende Firmwaere beim Instalierenvon Mac OS X solche Probleme verursachen könnte?
Strom liegt an, da der Monitor angesteuert wird.
Für was sind die kleinen Button auf der Unterseite eigentlich?
Einer sieht aus wie ein "Play" Zeichen.
Der VRM ist die Grafikkarte?
Ahoi der Matrose
QS 800 MHZ
ADC Acryl 20"
Mac OS X 10.4.11
Alt 13.05.2010, 15:05   #9
Ahoi Leichtmatrose
Hallo,
wenn ich auf dem Knopf drücke (Powerknopf) leuchtet er, könnte es die Festplatte sein?
Aber starten müsste er eigentlich ja trotzdem.
Gibt es einen Anleitung zum Zerlegen?
Hoffnungsvoll Ahoi
QS 800 MHZ
ADC Acryl 20"
Mac OS X 10.4.11
Alt 13.05.2010, 15:12   #10
jdietsch
Darüber kann ich nix sagen, sorry.
Das muß nicht so sein. Meines Wissens produziert das Netzteil einfach 28 Volt. Damit läuft der Monitor.
Die Spannungen, die der Rechner braucht: 3,3 V fürs Logicboard, 5V für die Laufwerkselektronik und 12 V für den Spindelantrieb der Festplatte werden durch das VRM erzeugt (aus diesen 28V).
Also mir fällt da nur einer ein: Der PMU Reset.
Ah, eben fällt mir ein was Du meinst! Das eine ist ein ordinärer Resetknopf und das andere ein "Programmers Switch". Der erzeugt einen NMI (NonMaskableInterupt). Wird, oder wurde wohl von Programmierern gebraucht. Kenn mich da nicht so doll aus ...
Nein, das Voltage Regulation Module erzeugt die Spannungen, die der Rechner und seine Peripherie brauchen (LogicBoard, Festplatte, DVD.
Das ist eine streifenförmige Platine (etwa so hoch wie ein RAM- Modul).
HaNNeS
Geändert von jdietsch (13.05.2010 um 15:19 Uhr).
Dieser User sagt jdietsch danke für seinen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
