Alt 03.12.2008, 16:28   #221
Krizzo
Benutzerbild von Krizzo
...und noch vielmehr das Fördervolumen
Apple Cinema Display 23"
Alt 03.12.2008, 16:33   #222
johndoe1
Cubaner ©
Benutzerbild von johndoe1
wenn du möchtest auch das.
fahre alle lüfter mit gleichen maßen (80x15 ist nicht 80x25) mit der selben drehzahl und DANN sage mir welcher leiser und welcher lauter ist.
wenn du deinen sharkoon auf 800rpm drosselst hörst du sicher auch nicht mehr viel
Alt 03.12.2008, 16:36   #223
Krizzo
ich höre die Festplatte eh rauschen, der Cube ist trotzdem leiser als mein Alu iMac, und das will was heißen. Den Lüfter hab ich ja schon in Aktion gehört, wie gesagt sind ja welche im G5, und die Festlatte übertönt die. Dabei ist sie selbst sehr leise. Mehr Sorgen sollte ich mir um die Luftmenge machen, der Sharkoon schaufelt verdammt viel, nicht dass die Luft da durch die Schlitze pfeift
...wird schon schiefgehn
Alt 03.12.2008, 16:38   #224
spaceballs
Benutzerbild von spaceballs
man sollte auch immer die nenndrehzahl bedenken und nicht pauschal schreiben : "der ist noch leiser..."
Hmmm ... wenn der Papst selbst mit 'ner höheren Drehzahl "weniger hörbar" ist, als der Noctua mit der niedrigsten, dann ist der Papst für mich eindeutig "leiser". Ist doch logisch - oder?!
Alt 03.12.2008, 16:41   #225
johndoe1
Cubaner ©
dann schreibs doch gleich dazu....
Alt 03.12.2008, 18:44   #226
Krizzo
apropos...
jemand (Johndoe?)hatte hier mal einen Thread zum Lüftereinbau ohne den Cube vollständig auseinander zu nehmen...find den nicht...wo ist der?
Und: Warum muss man die Lüfterkabel eigentlich umbelegen?
Die 12V und Ground Schnur sind doch direkt nebeneinander, oder? (Der Sharkoon hat kein gelbes Kabel, deswegen frag ich...)
Alt 03.12.2008, 19:55   #227
johndoe1
Cubaner ©
hier:
http://www.cubeuser.de/showpost.php?p=3700&postcount=7
wenn du einen 25mm lüfter hast mußt du nur die laschen etwas hochbiegen und dann den lüfter bis zum anschlag reinschieben, laschen zurück, fertig.
du brauchst eigentlich nur das dvd-lw entfernen und eventuell die hd.
zum kabelsalat:
die pinbelegung mußt du nur ändern wenn du den anschluß vom logicboard benutzt. allerdings würde ich vorher testen ob dein lüfter mit den 5v anläuft. der noctua machts.
oder du gehst an den 4-pin molexstecker. 12v oder 5v.
da gibts auch ein fertiges adapterkabel von zalman. extrem praktisch...
oder du gehst an den anschluß des vr-moduls. da ist aber ein spezieller stecker nötig - den findest du z.b. an dem mitgelieferten lüfter von powerlogix.
Alt 03.12.2008, 20:34   #228
Krizzo
ich hab hier durchgeschleifte 12V Kabel en masse, weil die bei den ganzen Sharkoons dabei waren und ich davon ja mehrere, also nen Vorrat
Denn auf meiner G5- Grafikkarte sitzt ein Zalman, und genau dieses Kabel hab ich, und da sind die G5- Sharkoons dran.
Wenn ich die auch benutzen kann dann ists ja perfekt.
Geändert von Krizzo (03.12.2008 um 20:36 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
