Alt 18.01.2017, 14:19   #21
nudge
Der Überflüssige
Benutzerbild von nudge
diese Delock-Aussage glaub ich nicht so... Tiger wird doch installiert usw. Haengt noch was am Mac ? zieh es ab. Verwende LAN. Schau mal ins Festplattendienstprogramm (Zugriffsrechte). Was machen denn die anderen update's (Java usw.)?
Was meinst Du mit "Verwende LAN"?
Es ist nichts weiter am Mac angeschlossen und er ist nur via LAN-Kabel am Router. (Airport/BT noch nicht verbaut).
Die Zugriffsrechte sind bei einer frischen Installation doch noch ok, oder?
Er bricht jedenfalls nur bei der Installation des großen Updatepaketes auf 10.5.8 ... andere kleine Pakete sind davon nicht betroffen.
Der iMac funktioniert mit seiner ursprünglichen IDE Platte einwandfrei.
Alt 18.01.2017, 14:44   #22
ich glaub, dein Mac ist ok.
Wie ich schon schrieb, hatte ich das Problem auch.
Drei mal habe ich versucht, Combo-Update 10.5.8 aus dem Menu raus. Drei mal fehlgeschlagen.
Dowload von der Apple Webside und dann installiert, war ok.
Was du noch machen kannst: die einzelnen Update's zu installieren. 10.5.1....10.5.2...usw.
Eine andere Idee hab ich leider auch nicht.
Dieser User sagt steffensam danke für seinen Beitrag:
Alt 18.01.2017, 16:17   #23
Deshalb sollte man - wenn man alte Macs hat - die wichtigsten Updates 1 x laden und separat speichern. Habe ich so mit 10.4.9 / 10.4.11 respektive 10.5.8 gemacht.
Alt 18.01.2017, 16:48   #24
nudge
Der Überflüssige
Kann man machen ?
Noch sind die ja auch einzeln verfügbar.
Ich will halt nur gern wissen, woran es liegt bzw. verstehen, was dort klemmt.
Ansonsten hatte ich noch nie Probleme mit dem Gewaltupdate auf 10.5.8 ...
Alt 18.01.2017, 17:34   #25
Erinnert mich irgendwie an ein Problem, welches ich mal mit einem G3 und Mac OS X 10.3.0 -> 10.3.9 hatte. Nach einem "Gewaltupdate" spann der Computer aufs Allerfeinste und rauschte von einer Kernelpanic in die andere. Damals stellte sich eine geflashte GeForce 5200 als Fehlerquelle heraus. Na ja, bei einem iMac sollte diese Problematik mit der Graka wohl nicht bestehen, oder? 10.3.0 lief brigens allerfeinstens.
Alt 18.01.2017, 18:11   #26
IDE - SATA Adapter sind in PowerMacs immer ein bisschen kritisch, weil da ja ein Controller drauf ist. Da der iMac mit HDD geht, tippe ich auf genau diesen Adapter.
Ich verwende schon ewig nur den Delock mSATA auf IDE 44 polig Adapter mit Kingston SSD. Wenn das Ganze dann in einen 3,5" Schacht soll, kommt bei mir halt noch ein 44 Pin auf 40 Pin IDE Adapter dazu, denn der ist passiv und wirkt sich somit nicht auf die Funktionalität aus.
Alt 18.01.2017, 22:48   #27
nudge
Der Überflüssige
IDE - SATA Adapter sind in PowerMacs immer ein bisschen kritisch, weil da ja ein Controller drauf ist. Da der iMac mit HDD geht, tippe ich auf genau diesen Adapter. Ich verwende schon ewig nur den Delock mSATA auf IDE 44 polig Adapter mit Kingston SSD. Wenn das Ganze dann in einen 3,5" Schacht soll, kommt bei mir halt noch ein 44 Pin auf 40 Pin IDE Adapter dazu, denn der ist passiv und wirkt sich somit nicht auf die Funktionalität aus.
Haargenau der Adapter war es.
Wie machst Du es mit dem benötigten Strom bei Verwendung dieses Adapters? Ich hatte genau deswegen dem Delock IDE 40 Pin mit Stromstecker auf SATA gekauft und es war noch eine 2,5" ssd übrig ...
Ich habe den Jumper jetzt vom Cable Select auf Master geändert und nun läuft alles wie gewünscht. Ich muss schon zugeben, es war ein sehr mysteriöses Fehlerbild.
Danke an alle fürs Mitfiebern und die guten Tipps. Hoffe dieser Beitrag hilft noch mal irgendwem.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
