Alt 08.12.2016, 18:12   #11
Festplattenhalterung = Lochband + Gewebeband
Du Nerd ...
Alt 15.04.2017, 17:30   #12
habe ein Problem mit den iMac G5.
OS X friert immer ein.
Nachdem der iMac ein paar Wochen ohne Probleme mit Leopard lief, fror er immer mal wieder ein. Ich dachte es liegt an TFF oder am BS, also habe ich Tiger installiert. Aber auch unter Tiger friert er ein.
Dann dachte ich an die Festplatte?? Zugriffsrechte und Platte ueberprueft und repariert. Keine Besserung.
Um die Platte auszuschliessen, habe ich Xubuntu Live-CD verwendet. Der iMac lief 2 Tage ohne Probleme.
Jetzt habe ich Debian 8.2 auf der Platte, und das Teil laeuft schon den ganzen Tag, ohne einfrieren.
Wenn ich Leopard installieren will , friert er schon bei der Installation ein.
Komisch....kann das ein thermisches Problem sein ??? Unter Linux laufen die Luefter ja immer.
Alt 15.04.2017, 19:59   #13
Ich kenne das Problem von meinem PowerBook G4 17", allerdings gabs da auch Kernel Panics. Auch da ist der Fehler in Leopard schlimmer als bei Tiger und es scheint ein thermisches Problem mit dem Grafikchip zu sein, der bei eigentlich relativ niedrigen Temperaturen für Probleme sorgt. Ich habe einfach die Lüfter etwas höher drehen lassen und das Problem so umgangen.
Vom iMac G5 kenne ich das Problem jetzt allerdings noch nicht. Am besten mal die Temps im Blick behalten bis er einfriert und gucken ob eine sehr hoch ist.
Alt 15.04.2017, 21:45   #14
Ich tippe auch auf ein thermisches Problem!
Die Festplatte werde ich doch mal wechseln, sie knistert ganz schoen laut.
Debian lief heute ohne Probleme, mit FF 45 und Gnome-Player im Hintergrund.
Alt 15.04.2017, 21:59   #15
Wenn Linux Läuft und Leopard nicht, vermute ich einen oder beide RAM Riegel, da Linux Speicher anders verwaltet als OS X.
Testweise andere Riegel einsetzen und ggf. einen AHT durchlaufen lassen.
Alt 15.04.2017, 22:36   #16
Linux arbeitet aber auch anders mit der Grafik, in die Richtung könnte der Fehler also auch liegen aber klar, RAM ist viel einfacher und sollte auf jeden Fall zuvor geprüft werden.
Alt 16.04.2017, 21:32   #17
Habe festgestellt, das der thermische Sensor an der Festplatte fehlt.
Ich hoffe das tut nichts zur Sache.
Ram-Riegel habe ich getauscht, 2x256mb (andere hatte ich nicht).
Der iMac laeuft seit einigen Stunden mit Leopard, ohne einfrieren.
Alt 17.04.2017, 10:11   #18
Sind es wohl tatschlich die RAM's gewesen. Drcke dir die Daumen, dass es das war.
Alt 18.04.2017, 07:41   #19
Und, wie schaut es aus?
Alt 18.04.2017, 12:27   #20
lief von Sonntag bis Montag (ueber Nacht) mit den 2x256 ram, ohne Probleme.
Hatte dann doch noch 2x512 ram gefunden , und eingebaut.
Nach 1/2 Stunde fror er wieder ein.
Jetzt laeuft wieder Linux Debian7 auf dem Teil, ohne Zicken.
Sound und wlan laufen auch. Nur der Luefter ist mir zu laut.
Wenn ich mal eine HDD mit Sensor ergatter, teste ich noch mal OS X.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
