Alt 28.05.2016, 13:15   #11
Mal doof gefragt: Hat die Graka einen Stromanschluss?
Alt 28.05.2016, 13:56   #12
Nur der Late 2005 hat PCIe. Alle anderen G5 (auch meiner) haben nur AGP und AGP Karten haben keine PCIe Stromstecker. Also kurz gesagt, nein, er hat keinen.
Mich wundert auch, dass die Karte, wenn sie funktioniert, sehr gut funktioniert und wenn nicht, dass sie dann überhaupt gar nicht erkannt wird.
Alt 28.05.2016, 16:24   #13
Ich denke, das es die Karte ist, bzw. EFI.
Beim ersten booten, wird DVI (VGA) versorgt, und beim nchsten booten ADC. Dann hast du Blackscreen.
Ist nur so eine Idee von mir.
Probiere doch mal Tiger.
Geändert von steffensam (28.05.2016 um 17:21 Uhr).
Alt 28.05.2016, 16:46   #14
Die Karte wird ja überhaupt nicht erkannt, also der Tab für Grafik ist dann komplett leer!
Ich habe gerade nochmal was probiert. Hab die Graka ausgebaut und die WLP erneuert. Die Elkos sehen noch gut aus und im Betroeb wird sie auch nicht sonderlich warm. Slot und Kontakte habe ich überprüft. Alles sauber und frei von Korrosion.
Nach dem Einbau startete der Mac mit Bild. Ich habe dann 4 oder 5 mal Neugestartet und jedes Mal kam Bild. Dann habe ich ihn heruntergefahren und sofort wieder eingeschaltet und dann kam kein Bild mehr. Reboots scheinen also kein Problem zu sein, nur Kaltstarts.
Alt 28.05.2016, 17:30   #15
So wie du das beschreibst, wurde ich eher eine Macke des Logicboards vermuten. Im Uebrigen hat die Radeon 9800 AGP einen Stromanschluss. Daher ruehrte meine Frage. Und wenn du zudem Probleme mit den Sensoren hast, glaube ich, dass es nicht die Sensoren sind, sondern ebenfalls das LB.
Alt 28.05.2016, 19:46   #16
Sowas in der Richtung befürchte ich auch, aber da die LED jetzt aus ist, scheint tatsächlich der Sensor unten defekt zu sein. Die anderen funktionieren denn unter Last drehen die Lüfter entsprechend hoch.
Ich bräuchte halt mal eine andere Graka zum Testen, aber hab leider keine.
Ich werde evtl. mal noch die Batterie tauschen.
Alt 29.05.2016, 10:49   #17
... aber da die LED jetzt aus ist, scheint tatsächlich der Sensor unten defekt zu sein.
Wenn das LB defekt ist und keine oder falsche Werte an der Sensoren verarbeitet, leuchtet die LED rot. Das muss nichts mit den Sensoren zu tun haben. Und das alles gut ist, wenn die Sensoren abgeklemmt sind bedeutet nur, dass das LB keine Werte von den Sensoren erhaelt und demzufolge auch nichts meldet (rote LED). Diese Sensoren gehen in der Regel nicht kaputt.
Alt 29.05.2016, 11:26   #18
Ja, aber ein Board Tausch lohnt sich nicht, daher würde ich es gern mal mit einer anderen AGP Graka testen.
Alt 29.05.2016, 12:15   #19
Schau mal: Link
Alt 29.05.2016, 12:20   #20
Schau mal: Link
Sie mssen registriert sein, um diese Seite aufrufen zu knnen.
Soll ich mich da registrieren?
Edit: Nach der Registrierung kommt das:
MrMagicMadMax, Sie haben keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen.
Geändert von MrMagicMadMax (29.05.2016 um 12:27 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
