Alt 29.02.2016, 14:18   #11
Bei den meisten PowerBooks aus den 90er Jahren wurden die "Innereien" immer wieder neu angeordnet. Zum Bleistift die PRAM-Batterie, die Festplatten usw.
Das ist mit der Einführung eines neuen Gehäuses in den 2000er Jahren immer noch
so. Nur werden neue Gehäuse immer seltener eingeführt. Und die Anordnung ändert
sich nur noch in einer Dimension, d. h. auf einer Ebene, da die Gehäuse immer flacher
wurden. Früher hatten Apple-Leute bei den dicken Kisten noch die Möglichkeit, zwischen
oben und unten zu wählen.
Wie es in den Powerbooks 180 und früher ausgesehen hat, weiß ich allerdings nicht.
Alt 29.02.2016, 15:16   #12
Mein 145B und die 150er haben ein "Interconnect Board", so eine Art Balkon, wo in der Muppet Show die zwei Alten sitzen.
Und so ein NOS Interconnect Board für 145B, 170 ... konnte ich günstig in der Bucht kriegen, mit Knopfbatterie mit Halter. Ganz praktisch.
MacBench 5 Vergleich
Alt 01.03.2016, 03:30   #13
cool MacBench 5 Vergleich
Hier noch ein MacBench 5 Vergleich der beiden PowerBooks 2400c mit anderen:
Dateityp: jpg PowerBook 2400c Vergleich.jpg (84,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 01.03.2016, 07:47   #14
Lahme Tüte...
Alt 01.03.2016, 10:56   #15
Die PDQ (Wallstreet II) haben natürlich einen schnelleren Systembus und mehr/schnelleren Cache.
Hier lesen nämlich auch Einsteiger mit, gelle.
Alt 01.03.2016, 11:14   #16
Interessant wäre auch der Vergleich – nicht nur reine Prozessorleistung –
zwischen deinem G3-2400er und einem 1400er Powerbook mit
G3-Upgrade. Mein damaliges 1400er mit 250 MHz G3 empfand ich
als lahm. Es war ja noch ein Nubus-Mac. Das 2400er müsste
ein PCI-Mac sein (?).
Alt 01.03.2016, 11:37   #17
Laut Wikipedia haben PowerBooks ab 3400c und 2400c PCI Architektur:
https://de.wikipedia.org/wiki/PowerBook
Die beiden "schnellen" 1400er werde ich auch noch testen: die haben statt 40MHz einen 33,3MHz Bus. Mal sehen...
Nicht angeführt habe ich Disk-Tests, weil die 2400c die "Festplatte" am PCMCIA Slot haben und alle anderen eingebaute schnelle HDs, IDE/CF Adapter oder gar SSDs.
MacBench 2400c G3 - 1400 G3
Alt 02.03.2016, 02:48   #18
cool MacBench 2400c G3 - 1400 G3
zwischen deinem G3-2400er und einem 1400er Powerbook mit G3-Upgrade.
Hier nun der gewünschte MacBench 5 Test ohne Grafiktests, weil mir bei MacBench 5 die CD abhanden gekommen ist.
Etwas überraschend für mich, der Test.
Was die Bootmedien betrifft: wie schon erwähnt bootet das PowerBook 2400c über PCMCIA, während die beiden PB 1400 über einen internen IDE-CF Adapter booten.
Das Kanga hat eine NOS IDE Festplatte, die ziemlich flott ist.
Wesentlich bessere Disk-Ergebnisse erzielt man mit einer SSD, z.B. einer mSATA wie hier, wie wir wissen.
Zwei mSATA mit Adapter sind wieder unterwegs zu mir.
Dateityp: jpg PB 1400 2400 G3 Vergleiche.jpg (86,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB 1400 G3 233 - G3 250 Infos.jpg (84,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB 2400 G3 - Kanga Infos.jpg (84,7 KB, 15x aufgerufen)
Alt 02.03.2016, 08:14   #19
Für mich ebenfalls. Wobei der geringere Datendurchsatz des NuBus mangels
Grafiktest hier nicht wirklich durchschlägt. Benutzt du auch »System-Info«,
Teil von NortonUtilities? Da braucht man nicht fremdstarten.
Alt 02.03.2016, 09:16   #20
Manchmal. Aber Fremdstarten muss ich ohnehin nicht: auf der CD sind die Grafiktestdaten, aber eigentlich ist es ein Kopierschutz.
MacBench verwende ich, weil es das Standard Tool von Low End Mac ist.
