Powerbook 5300ce »blank screen«
Alt 18.02.2016, 12:38   #1
--- Powerbook 5300ce »blank screen«
Im Jahr 2002 habe ich ein prima funktionierendes Powerbook 5300ce, das ich
über längere Zeit genutzt hatte, verkauft. Der Käufer meldete sich nach Empfang
des PB mit der Mitteilung, es würde nicht funktionieren. Da ich das nicht glauben
konnte, habe ich es wieder zurückgenommen. Es sprang dann nicht mehr an –
also tot. Ich war sauer auf den Käufer und auf mich und hab das PB in die
hinterste Ecke gepfeffert. Und da hat es auch heute noch gelegen.
Nun habe ich es untersucht. Batterie ist während der langen Zeit ausgelaufen.
Beim Einstecken des Netzteils kam gleich der Startton (!), aber nur ein
»blank screen«. Festplatte ist nicht zu hören. Mit einer Notdiskette
(Mini-System + Norton anstatt Finder) konnte ich nachverfolgen, dass er bootet,
aber wie gesagt nur ein weißes bzw. graues Display zeigt. Starten und
Runterfahren geht mit dem Reset-Knopf, Starten auch mit der Einschalttaste.
PRAM löschen brachte erwartungsgemäß nichts.
Hat jemand eine Idee? Mike, ist dir schon mal ein »blank screen« begegnet?
Alt 18.02.2016, 13:04   #2
Das Verhalten habe ich bei 2 x 2300c Boards nach Reinigen der Powerbuchse. Das PB springt an, die HDD surrt, sinst passiert nichts. Bei einem Board wird der Bildschirm hell ohne sichtbares und das andere Board bleibt schwarz.
Alt 18.02.2016, 14:44   #3
Den Blank Screen hatte ich bisher nur vorübergehend. Nach mehrmaligen Booten bzw. Untersuchen der Innereien ist der dann wieder verschwunden.
Ich würde zuerst mal aufmachen und nachschauen, ob vielleicht vom türkisen Zeug des ausgelaufenen Akku was drinnen liegt, sonstige lose Teile. PMU board und Displaykabel an- abstecken, Pram-Batterie raus, HD abstecken.
Das PMU board war bei den baugleichen (5300, 3400, Kanga) manchmal lose. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass von dort versch. Stromleitungen zum Displaystecker führen, nicht nur eine.
Helligkeit / Kontrast hast du sicher nachgestellt?
Lt. service source auch Inverter board ev. defekt.
Alt 18.02.2016, 15:10   #4
OK! Dann werde ich (wie früher beim Wallstreet) durch Innereien
ab- und anstöpseln und durch Hand auflegen mein Glück versuchen.
Alt 18.02.2016, 15:58   #5
Und 3x Richtung Südosten beten.
Alt 18.02.2016, 23:01   #6
Erste Voodoo-Reparaturrunde war nicht erfolgreich.
Zunächst den üppigen kristallinen Akku-Auswurf abgekratzt und entfernt,
dann RAM-Platine raus (das PB hat aber noch Motherboard-RAM),
PMU-Board raus, Festplatte raus. Den kleinen Stecker der Pufferbatterie auf
dem PMU-Board konnte ich beim besten Willen nicht rausziehen, ohne
Schaden anzurichten, der sitzt zu fest.
Dann in verschiedenen Reihenfolgen wieder alles eingestöpselt und immer
wieder 15-sekündiges und/oder einminütiges Drücken des Reset-Knopfes.
Es blieb beim »blank screen«. Zuletzt wieder die RAM-Platine rein – dann kam
beim Start der »sad-Mac-Sound« (Hardware-Defekt). Durch Ein- und
Ausstöpseln des RAMs kam ich wenigstens noch zum »blank screen« zurück.
Aber nach dem Zusammenbau des PB kam wieder der »sad-Mac-Sound«.
Mèrde!
Jetzt lass ich das Powerbook mal einen Tag am Stromnetz.
Alt 19.02.2016, 00:17   #7
PRAM reset gemacht? (Befehl+Wahl+P+R)
Keyboard und Trackpad abgesteckt und abgesteckt gelassen?
Auch Ram, HD abgesteckt gelassen?
Ich hatte mal einen Sad Mac am PB 5300cs, da habe ich mir das aufgeschrieben / zusammengesucht:
BUS error PB 5300
Sad Mac
F
1
das machte Ram Doubler (9), als er installiert wurde (auf 8.1, 8.6, ...)
oder Ram-Karte locker
Bus Error and Error type 10 are an indication of executing bad stuff from RAM. Figuring out how it got there is the rub.
http://web.archive.org/web/200906172...ewlocale=en_US
Weiters:
Resetting the Power Manager PB 5300:
1. If the computer is on, turn it off.
2. Restart the computer by holding down the reset button for 10 to 20 seconds.
3. If the computer does not restart, repeat step 2 three or four times.
Resetting the Power Manager and PRAM
Resetting the parameter RAM (PRAM) when the computer is shut down also resets Power Manager. The following process resets both the Power Manager and the parameter RAM.
2. Make sure the Caps Lock key is not down.
3. Restart the computer. Immediately after hearing the startup sound, simultaneously press and hold Command-Option-P-R. (If you do not hold down the key combination within 5 to 10 seconds after the computer restarts, you must repeat steps 1-3.)
4. Hold down the keys until you hear the startup sound again. Then release the keys.
5. If the computer shuts itself off, press the reset button on the back of the computer to turn it back on. (See chart above for location of the reset button for your PowerBook series.)
6. When the computer has finished starting up, restore any custom settings for the desktop pattern, memory, network, AppleTalk, trackpad, power conservation, and so forth.
Alt 19.02.2016, 00:29   #8
Und simpel: mal mit Shift-Taste gebootet?
Ich würde auch unlogische Sachen probieren, die haben mir manchmal geholfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
