Problem mit der Temperatur
Alt 17.11.2014, 07:34   #1
ppcforever
Benutzerbild von ppcforever
Standard Problem mit der Temperatur
Mein Mac bookpro 15 late2011 ist immer direkt nach dem Neustart oder nach dem aufwachen auf auf um die 92 Grade habt ihr ne Vermutung was das sein kann. Hab ich mal nen sensor nicht wieder richtig eingesteckt oder so.
Weis einer von euch wo die Temperatur Sensoren liegen im MacBookPro15 Late2011?
danke
MacBookAIR 11" i5, 1,4GHz, 256GB(SSD), 4GB RAM, 10.11.x
MacMini(3.1) C2D, 2,0GHz, 500GB(ssd), 8 GB RAM, 10.11.x
ppcforever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 08:30   #2
Hallo Leidensgenosse!
Mein MBA4,1 (ebenfalls aus 2011 !!!) zeigt ähnliche Symptome! Kurz nach dem Einschalten geht die Temperatur des Air auch (angeblich) in die Gegend von 90° C! Die sonst praktisch lautlosen Lüfter lärmen mit um die 6.000 Umdrehungen und der Akkuanzeige kann man beim nach Links wandern zusehen...
Ich persönlich habe auch die Sensoren in Verdacht!
Glücklicherweise habe ich auf meinem Book noch einige Monate Apple Care, so dass ich demnächst 'mal einen Termin an der Genius Bar vereinbaren werde!
Alt 17.11.2014, 19:54   #3
ppcforever
Du glücklicher. Ich hab leider kein Apple Care mehr und kann keins mehr abschließen.
Wenn du raus kriegst was es ist sag mir bescheid.
Leider steht nicht bei ifixit wo die Sensoren genau sind. Bei meinem Mini hab ich mal den stecker vergessen und dann lief der auch immer auf volle pulle.
PS: Meiner ist aber trotzdem sehr warm dazu. Das dumme ist weil die läufter volle pulle laufen geht der Akku in die knie aber laut Akku app ist der Akku noch bei 90% Lebenskraft.
Alt 17.11.2014, 20:00   #4
Barcode
Wenn der akku runtergeht scheint der Cpu also wirklich ausgelastet zu werden. Vielleicht hängt sich ein Prozess auf. Zum Gegentesten würde ich mal eine Testinstallation auf eine externe Platte machen und vergleiche, ob das Phänomen damit auch auftritt
/ MBP 2.2 Core2Duo 2,16Ghz
/ HackPro i5 3,3Ghz
Alt 17.11.2014, 20:00   #5
danke
Mal eine andere SSD / HDD rein und eine neue Installation machen. Bleibt das Prob, sind es die Sensoren, ist das Prob weg, musst du auf der Software Ebene suchen...
Alt 17.11.2014, 20:02   #6
ppcforever
@Acid Burn
Was vermutest du den? Meinst du die SSD gibt falsche befehle zurück?
Alt 17.11.2014, 20:37   #7
Zumindest bei meinem Book und vermutlich auch beim Book von ppcforever geht der Akku runter, da die Lüfter auf Maximaldrehzahl laufen...
Alt 17.11.2014, 20:51   #8
@Acid Burn
Einfach eine andere Platte zum Testen rein. Das geht recht fix und sollte dir Klarheit geben, ob 1.) Die Hardware muckt (Sensoren, event. SSD) oder beim OS der eine oder andere Prozess vielleicht zickt bzw. ob Inkompatibilitäten (wenn Prozesse sich ins Gehege kommen) vorhanden sind, die die CPU "aufheizen".
Alt 18.11.2014, 12:49   #9
ppcforever
OK ich danke euch. Ich werd schaun das ich das die tage schaffe.
Lustig beim Schreiben dieser Antwort wurde mein Mac ganz ruhig und die Temperatur ging runter auf 53 Grad. Mein Mac will mir wahrscheinlich nur sagen schreib häufiger hier im Forum. Ich glaub jetzt friert es ein 42 grad.
Geändert von ppcforever (18.11.2014 um 12:54 Uhr).
Alt 21.11.2014, 11:52   #10
ppcforever
Ich weiß nun woran es liegt.
Der Prozess heißt launchd. Allerdings ist er nur der übergeordnete Prozess. Im hintergrund ist das irgend ein Programm das was ein kompatiplietätsproblem hat mit der OSX Version. Wenn man den Prozess launchd über den Aktivietätsmanager die spindown Funktion ausführen. Aber das ist nicht der dauerhafte lösung.
Dieser User sagt ppcforever danke für seinen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
