Alt 26.03.2014, 15:56   #11
Kann die WAP2, wenn du das hast?
Alt 26.03.2014, 16:25   #12
Zitat von silverado Beitrag anzeigen
Dann noch nen Stichwort: Airport-Karte. Lag hier rum, hatte ich auch eingebaut, aber ich sehe damit schlicht keine Netze. Aktivieren kann ich sie. Was könnte die haben ??? Die Express im iBook suchte zwar auch erst nach ner Airport(-Station), akzeptierte dann aber noch mein Netz.
Airport oder Airport-Extreme? Wenn es eine Airport-Karte ist, welchen WLAN-Kanal verwendest du?
Alt 26.03.2014, 22:48   #13
silverado
is ne Airport installiert, so eine PCMCIA-Karte
(Bilder vom Handy)
und so is die eingebaut (wie bei ifixit beschrieben/gezeigt):
der Stecker ist dran
von oben:
und das sind die Informationen vom Profiler:
Informationen zur AirPort-Karte:
Drahtlose Karte: AirPort
Funktionsbereich der Karte: U.S.A.
Firmwareversion der Karte: 9.52
Aktuelles drahtloses Netzwerk: Drahtloses Netzwerk ist nicht verfügbar
und bei der Netzwerksuche (aktiviert ist sie ja) wird halt gar nix angezeigt, keinerlei Netze.
Diese Netze sind vorhanden, wobei bioaktiv ebenfalls mein Netzwerk ist.
Code:
Nearby Wireless Access Points
Network Name	Security Mode	Mode	PHY Mode	RSSI	Channel	BSSID
FRITZ!Box Fon WLAN 7170	WPA-PSK TKIP 	Managed	802.11b/g	-82 dBm	6	00:1c:4a:d2:68:bc
WLAN-CE3127	WPA2-PSK TKIP AES-CCMP 	Managed	802.11n	-89 dBm	6	00:26:4d:ce:31:5d
Thom_D0044237	WPA2-PSK AES-CCMP TKIP 	Managed	802.11n	-57 dBm	11	8c:04:ff:f4:f2:26
Thom_D0044373	WPA2-PSK AES-CCMP TKIP 	Managed	802.11n	-91 dBm	11	80:c6:ab:1e:0d:d2
Simone	NONE	Ad Hoc	802.11b/g	-77 dBm	1	32:ad:7a:90:a9:0b
bioaktiv	WPA2-PSK AES-CCMP 	Managed	802.11b/g	-54 dBm	1	00:12:bf:aa:77:70
	WPA2-PSK AES-CCMP 	Managed	802.11n	-58 dBm	1	c0:25:06:75:d0:d1
EasyBox-665428	WPA2-PSK TKIP AES-CCMP 	Managed	802.11n	-79 dBm	3	8a:25:2c:ed:8d:4c
EasyBox-B43C16	WPA2-PSK TKIP AES-CCMP 	Managed	802.11n	-84 dBm	5	74:31:70:b4:3c:ec
Thom_D0039920	WPA2-PSK AES-CCMP TKIP 	Managed	802.11n	-77 dBm	3	44:32:c8:30:4b:87
Zumindest bioaktiv hätte angezeigt werden müssen...
Ich bin jetzt auf Kanal 9 gegangen... nix... *schnüff*
Hier mal noch die Einstellunegn vom Thompson-Router
Ich hab auch WPA eingeschaltet, also WPA/WPA2. Es sollte also was zu sehen sein... Auf WEP möchte ich nicht runter gehen, dann kann ich gleich ohne Verschlüsselung arbeiten und am Block draußen nen Zettel hängen *Free Internet - Download all you can* (Aus Erfahrung, für WEP benötige ich zwischen 5 und 10 min, je nach Häufigkeit des Netzwerkverkehrs)
edit:
So, ich hab mal kurzzeitig alles an Verschlüsselung ausgeschaltet. eigentlich hätte ich ja dann was finden müssen... NIX Is die Karte nu kaputt oder ich nur vom Pech verfolgt ??? Selbst wenn ich die Werte manuell eintrage für das andere netzwerk: Zeitüberschreitung...
Geändert von silverado (26.03.2014 um 23:00 Uhr).
silverado ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2014, 07:42   #14
Unter OS X trage mal dein Zugang unter bevorzugte Netze manuell ein und schau dann. Ggf. eine PPC-Linux Live-CD (Ubuntu z. Bsp.) ziehen und von dieser starten. Wird dann dein Zugang angezeigt, liegt es am OS.
Alt 27.03.2014, 08:53   #15
en vom Profiler:
Kann man den Funktionsbereich der Karte irgendwie auf Europa/Deutschland umstellen????
USA und Japan haben doch (zumindest teilweise) andere Frequenzen für die einzelnen Kanäle, das könnte zumindest Teil des Problems sein!
Alt 27.03.2014, 09:03   #16
Wenn du OS9 laufen lässt, kannst du WPA / WPA2 vergessen, denn diese Standards kamen erst mit Panther und Tiger auf.
Auch von der originalen Airport Karte gab es zwei Versionen, eine 64 und eine 128bit s Version. Schau mal ob 128bits bei dir hinten drauf steht.
WEP sollte wenn die Karte noch funzt mit der Einstellung 40/64 bit laufen.
Ich würde dir für den WLAN Betrieb mit OS9 raten, eine wireless ethernet bridge zu nutzen, die betriebssystemsunabhängig funktioniert, damit ist auch WPA2 unter oS9 keinProblem.
Geändert von bund (27.03.2014 um 09:05 Uhr).
Alt 28.03.2014, 03:12   #17
silverado
moin...
Nee nee, is nix mit OS9. Ich versuche die unter Leopard zum Laufen zu bekommen.
Davon abgesehen, ich hab gestern äh vorgestern, diese OS9-dmg mal installiert. Mit dem tollen Erfolg, daß ich nach Umstellung des Startvolumens nur ne Diskette mit Fragezeichen bekomme. Auch längeres warten brachte keine Besserung. Ich hab aber noch gesehen, die Installation (gemountetes dmg unter Leo) hat das nach HD (wo Leo drauf ist) installiert. Hat nicht mal gefragt, wohin... Von daher isses mir schon klar.
Bin noch nicht dazu gekommen das Volumen wieder umzustellen. (Hab auf der 2. Partition der Leo-Platte die Install-DVD wieder hergestellt, kann also mit alt-Taste starten und das umstellen.)
Auf der -Baustelle hab ich von den beiden verschwundenen Festplatten (zusätzlich eingebaut) zumindest die eine wieder aktivieren können. Die 120er scheint wohl hinüber zu sein...
Wegen der Airport... Ich kann, meines Wissens, nirgends was umstellen mit nem Land/Region. Wüßte auch nicht wo oder wie.
Das mit dem Linux... He he, da bin ich selbst noch nicht drauf gekommen Ist doch das Naheliegendste...
So denn, gute Nacht...
Ich werds morgen testen, ähhh heute
Alt 28.03.2014, 07:38   #18
Um OS9 nachträglich zu installieren, MUSS zwingend (meines erachstens) die HDD incl. der OS9 Treiber formatiert sein. OS9 wird dann in einen separaten Ordner auf deiner Leo HDD im Root-Verzeichnis installiert. Wobei sich mir die Frage stellt, ob Leopard das noch unterstützt oder ob das Ganze nur bis Tiger ging. Denn den Classic-Mode gab es ja auch nur bis Tiger ...
Alt 28.03.2014, 09:00   #19
Eben. Geht dann nur mehr auf eigener Partition.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
