Quicksilver will nicht starten
Alt 08.05.2013, 22:29   #1
ZedBlack
Benutzerbild von ZedBlack
Standard Quicksilver will nicht starten
Hey,
Bevor ich überhaupt ein Bild von meinem Quicksilver gepostet habe schon das erste Problem :/
Ich hab ihn direkt als ich ihn bekommen hab neu aufgesetzt und er lief wirklich gut!
Alles flüßig und keine Probleme, hab mich ziemlich gefreut
Dann hatte ich einmal ein Problem ihn zu starten, hab erstmal den Ram getestet und mit einem Stick lief er wieder normal hoch.
Dann habe ich ihn jetzt zwei drei Tage, mangels Zeit nicht hochgefahren, jetzt wollte ich ihn gerade starten und er fährt nicht hoch :/
Also er fährt kurz an, der Gong ertönt und dann geht er einfach wieder aus...
Ich vermute leider, dass das Netzteil defekt ist, aber ich wollte es einfach mal in die Runde werfen, ich wollte mal wissen ob ihr ideen habt, entweder, wo ich ein neues Netzteil herbekomme oder ob und wenn wie ich ein PC-Netzteil umbauen könnte..
lg Zed
Mac Pro Quicksilver G4
ZedBlack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 10:52   #2
Mach doch mal alle Ram´s raus. Die Graka raus. Alles gut reinigen. Der Stecker des Netzteiles, der auf das Logicboard gesteckt wird, den mal abziehen, ggf. von Staub befreien und wieder richtig drauf stecken. Anschließend einen PRAM Reset. Wieder alles rein und Mac starten. Sollte er weiter zicken, den Mac mal mit geöffneter Seitenklappe starten. Fährt er ohne Probs hoch, hast du einen Wackelkontakt im Netzstecker (der auf das Logicboard gesteckt wird).
Alt 09.05.2013, 11:37   #3
ZedBlack
Hey
Ja also ich habe gerade noch ein paar sachen festgestellt.
Zum einen, wenn ich den G4 ohne Ram starte ertönt das normale Piepen und er läuft auch einige Zeit weiter mit der LED Warnung, irgendwann geht er dann jedoch meistens aus.
Bis hierhin dachte ich wahrscheinlich beanspruch irgendetwas im G4 zu viel Strom, dass es zwar für den Gong und das Anlaufen der Lüfter reicht aber nicht mehr für mehr...
Das nächste hat mich jedoch ziemlich verwirrt und doch lässt es mich noch mehr vermuten, dass das Netzteil durch ist :/
Und zwar, wenn ich das Display mit ADC vom G4 trenne fährt er gar nicht mehr hoch
Genauso wenn ich die Grafikkarte komplett rausnehme.
Das hat mich total verwirrt
Ich kann auch nichts machen software technisch, sobald normalerweise das Display aufleuchten würde geht er aus...
Wundert mich halt nur, dass er ohne gar nicht erst angeht?!
Alt 09.05.2013, 12:17   #4
Zitat von ZedBlack Beitrag anzeigen
Bis hierhin dachte ich wahrscheinlich beanspruch irgendetwas im G4 zu viel Strom...
Das war auch mein erster Gedanke, gerade wegen des Displays mit ADC, daher ist es umso erstaunlicher, dass der ohne Display nicht hochfährt...
Alt 09.05.2013, 13:43   #5
Hast du schon den Mac gereinigt, die Slots vorsichtig mit einem Staubsauger gereinigt? PRAM resettet? Ggf. ist auch die PRAM Batterie leer. Ich denke (noch) nicht, dass es das NT ist...
Alt 09.05.2013, 20:30   #6
Mit dem Staubsauer sollte man aber vorsichtig sein, insbesondere ist es nicht ratsam durch den Luftzug Lüfter in Rotation zu versetzen, da dadurch Strom fliessen kann!
Ich habe diverse weiche Pinsel mit denen ich die "Inneren" meiner Rechner vom Staub befreie. Diese Pinsel sauge ich dann mit dem Staubsauer ab!
Alt 09.05.2013, 23:18   #7
Ich habe für meinen Staubsauger eine Plastikdüse mit kleinen Borsten / Pinseln dran. Dieser Aufsatz passt an das Griffstück des Staubsaugers. An Lüfter des Mac´s komme ich damit nicht, aber die Slots von Ram und PCI / AGP kann man damit sanft vom Staub befreien. Dazu die Saugkraft auf ein Minimum und es klappt super. Insgesamt bekommt auf diese Weise eine Menge Staub weg. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es nicht das NT ist. Er kann auch mal nachsehen, ob der eine oder andere ELKO sich bereits aufbläht oder sogar bereits defekt ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
