Alt 11.08.2014, 15:07   #11
guilmant
Ja, sowa wie in deinem ersten Link hab ich drin.
Die HDD (3.5"!) hat aber Aussetzer, wenn der Lüfter (12V, 0,7A) dran ist... ohne Widerstand. Man hört die Platte und den Lüfter ausgehen, dann wieder an.
Beim 120mm-Lüfter mit 12V und 0.16A nichts dergleichen - daher fließt wohl zu wenig Saft.
Und naja, wie gesagt, den zweiten Molex unterzubringen ist etwas schwierig.
Alt 11.08.2014, 15:23   #12
Dann zieht dein Lüfter zu viel Saft!
Lösung: einfach einen anderen benutzen.
Vorschlag (Gehäuse): Noctua NF-R8-1800
Vorschlag (Grafikkarte): Titan TTC-CUV2AB/RHS
Beides bei mir problemlos am laufen.
Alt 11.08.2014, 15:49   #13
guilmant
Ach was
Ich hab jetzt mal einen Coolermaster 120mm unten hingelegt (ins Acryl, unter den Metallboden). Sieht nicht hübsch aus, funktioniert aber.
Den Titan hab ich bei Amazon auch schon gefunden. Da es ja die Radeon 7500 ist, die so verdammt heiß wird, braucht die GPU den Lüfter.
Die CPU ist ja stock und sollte so gehen. (Außerdem bezweifle ich etwas, dass zwei Lüfter gut gehen.)
Alt 11.08.2014, 15:55   #14
Dann glaube ich das einfach mal für Dich mit!
Wie gesagt, läuft gut und ich habe ja auch noch eine 1,25 GHZ CPU und die GeForce 6200 im Einsatz.
.....Aber glaube ruhig, was immer du möchtest!
Alt 11.08.2014, 16:08   #15
guilmant
Du hast die beiden genannten Lüfter per Molex an einer 7200rpm 3,5" HDD?
Na denn, super!
Lüfter im Cube
Alt 12.08.2014, 20:38   #16
Kugelbox
Standard Lüfter im Cube
Hallo!
Ich kann bestätigen, dass der Cube mit den beiden von OlliF beschriebenen Lüftern, Noctua NF-R8-1800 und Titan TTC-CUV2AB/RHS, problemlos funktioniert!
Ich habe den Noctua wie bereits zuvor beschrieben mit Molex adapter bei der HDD mit Widerstand angeschlossen und den Titan Lüfter beim RAM Anschluss mit verdrehten Kontakten angehängt. Der Cube läuft damit auch noch immer sehr leise und kühl
Ich habe im Cube eine 2,5" HDD (7200RPM) + eine APPLE G4 dual 500MHz CPU und auch die GF 6200 GraKa verbaut.
Viel Glück beim Weiterbauten!
lg Kugelbox
 Cube @ dual 500 Mhz G4, 1,5 GB RAM, GF 6200 256 MB, 60 GB HDD 2,5" 7200
Kugelbox ist offline   Mit Zitat antworten
Dieser User sagt Kugelbox danke für seinen Beitrag:
Alt 13.08.2014, 10:35   #17
guilmant
Sehr gut.
Der Titan ist schon mal bestellt
Alt 20.08.2014, 17:16   #18
guilmant
Hast du von dem Titan was abgesägt?
Weil wenn man den so mit der Klammer befestigt wie in der Anleitung, dann blockiert der so ein bisschen die AGP-Stecker...
Oder liegen bei deiner GeForce die Löcher für die Plastikpins einfach anders als bei meiner Radeon 7500?
Edit:
Gut, kleinen Teil abgesägt --> passt.
Hübsch leise ist aber was anderes
Geändert von guilmant (20.08.2014 um 18:02 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
