Zitat von Palestrina
PowerMac G4 MDD FW800
Starten und laufen tut es schon, du kannst es nur nicht auf dem
FW800 installieren. Wenn du das Mac OS 9.2.2 von einem G4 MDD
1,25 MHz (2003, gleiches Board wie FW800) nimmst, oder ein
OS9General.dmg, die auf den DVDs für den G5 dabei waren, und
dieses System auf eine Platte mit OS9-Plattentreiber bekommst,
kannst du diese Platte in den FW800 einbauen und davon starten.
Ich schau mal nach Links, sonst glaubst du mir das eh nicht.... Hardware-Liste wird geladen ...
Hier die Links
http://www.apfeltalk.de/community/th...t-mehr.476867/
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=...Mac+ROM+10.2.1
Durch den nachfolgender Thread muss man sich durchwühlen.
Ist aber sehr aufschlussreich.
https://www.thinkclassic.org/viewtopic.php?id=46... Hardware-Liste wird geladen ...
Das wuerde in diesem Fall aber scheitern. Denn:
- Beide HDDs sind SATA Platten die an einem PCI-SATA-Controler angeschlossen sind.
- Es ist nur 10.5.8 Leopard installiert, ohne OS9 Treiber.
- Die ATI x800 wird nicht unter OS9 funktionieren.
- Die orig. Airport Extreme (nicht wie bei aelteren MDDs Airport) wird nicht funktionieren.
- Das orig. Bluetooth-Modul wird ebenfalls nicht funktionieren.
Wie ich gerade gelesen habe, koennte ich den 30" Cinema sogar in voller Aufloesung am MDD betreiben, da die ATI x800 einen Dual-Link-DVI Anschluss besitzt!
Hi Acid,
die ATI funktioniert schon unter OS9. Du musst gegebenenfalls nur die OS9 Treiber loeschen. Natrlich hast Du dann keine Hardwarebeschleunigung, grundstzliches Bild anzeigen und Mausschubsen ist aber moeglich.
Es gibt brigens ein angepasstes Image (zum Beispiel im Garten), welches die Installation von OS9 auf nicht untersttzten Maschinen ... aeh ... untersttzt. Ich nutze das gleiche Image (aber aus anderen Gruenden) aufm G3 und es funktioniert hervorragend. In wieweit das Treiber fr die von Dir erwaehnte Hardware mitbringt weiss ich aber nicht.
Btw. Hattest Du nicht mal erwaehnt der waere defekt?
Wie ich gerade gelesen habe, koennte ich den 30" Cinema sogar in voller Aufloesung am MDD betreiben, da die ATI x800 einen Dual-Link-DVI Anschluss besitzt!Last edited by Paulchen; 24.06.2016, 20:25.Kreative Menschen nehmen einen Mac.
Nachdem ich den G4 als Defekt weggeben wollte, hatte ich ihn komplett zerlegt, die Graka weggegeben. Die Graka bekam ich dann wieder, weil sie nicht mehr benoetigt wurde. Ergo wieder alles zusammengebaut, sauber gemacht, Kontakte auf festen Sitz geprueft. Und siehe da, er schnurrt wieder. Nun bleibt er bei mir, gut verpackt.
Zitat von Acid Burn Beitrag anzeigenDas wuerde in diesem Fall aber scheitern. Denn:
- Das orig. Bluetooth-Modul wird ebenfalls nicht funktionieren.Was soll das Aufrüst-Gedöns, wenn so
einfach MacOS 9 darauf laufen würde?
Zitat von Palestrina Beitrag anzeigenWas soll das Aufrüst-Gedöns, wenn so
Oder ich muesste eine IDE HDD einbauen nur fuer OS9....
Du schreibst ja leider nirgends so wirklich, was für eine SATA Karte Du nutzt. Ich nehme an, eine Sonnet Tempo.
Hierzu sagt die Seite von Sonnet folgendes:
http://www.sonnettech.com/product/le...erial_ata.htmlKreative Menschen nehmen einen Mac.
Zitat von Acid Burn Beitrag anzeigenOder ich muesste eine IDE HDD einbauen nur fuer OS9....Das hat jetzt aber lange gedauert!... Hardware-Liste wird geladen ...
Zitat von Palestrina Beitrag anzeigenDas hat jetzt aber lange gedauert!
Ich finde es sehr interessant.... Der mit orig. Airport-Extreme Karte (WLAN-G) hat aus dem Keller eine fast bessere Verbindungsqualität als die ATV 4 mit WLAN-N aus dem Nebenzimmer (ein kleiner Flur dazwischen). Anscheinend funkt die FB 7360 mit FB-OS 6.50 mit der älteren Airport-Extreme besser, als mit der neueren Version...
Zitat von Acid Burn Beitrag anzeigenAnscheinend funkt die FB 7360 mit FB-OS 6.50 mit der älteren Airport-Extreme besser, als mit der neueren Version...
Manchmal habe ich auch in der Vertikale (=>Keller) größere Reichweiten als in der Horizontale (=> Nebenraum)! Kleines Mac & Amiga "Museum" Cube 1.8 GHz - 1,5 GB RAM - GeForce 6200 (256 MB) 20th Anniversary Mac - Sonnet Crescendo /L2 G3 400 MHz Mac Mini G4 1,5 GHz (PM 10,2) mit MOS 3.6SAM460 mit Radeon 4650 und Amiga OS 4.1............
