iMac Core Duo
  • #31
    @KC: Klingt für mich SEHR nach Überhitzung. Aber ich löte auch nicht, da die Lötkolben immer so verflucht heiß am Griff werden...
    Möglich, so weit ich mit Pinseln hinein kam, habe ich jede Menge Staub entfernt, daher wäre eine gründliche Reinigung (nach Öffnung des Gerätes) sicherlich nicht schlecht...
    • #32
      Der Rechner läuft problemlos, stürzt plötzlich unvermittelt ab, läuft danach aber wieder problemlos! Das kann ja viele Ursachen haben...
      Ich würde an den USB Port eine ext. Platte anstecken und OS X neu installieren. Tritt die Problematik weiterhin auf, kannst du das OS ausschließen. Ansonsten wäre mein nächster Schritt die RAM Riegel testen (nach dem Ausschlussverfahren). Oder du lässt den Apple Hardware-Test durchlaufen, der aber meines Erachtens nicht 100% einen Fehler ausschließen kann.
      • #33
        OS ist es nicht, habe ich bereits neu installier, als nächstes ist der RAM dran!
        Dann mache ich aber einen extra Thread auf, sonst habe ich diesen hier komplett übernommen...
        • #34
          Hack the Thread!
          • #35
            In meinem iMac war auch einiges an Staub nach den 7 Jahren. Auf dem einen Bild sieht man ja ca wo die Lüfter sitzen... dort mit Druckgas ansetzen und mal in kurzen Stößen durchpusten... auch hinten über dem Stromstecker ist eine Auslassöffnung... da auch mal reinhalten Die Temperaturen sind bei mir um 10 bis 15 Grad gefallen (inwiefern CPU und neue Wärmeleitpaste da etwas ausmachen kann ich natürlich nicht sagen )
            • #36
              Da habe ich mit einem weichen Pinsel von Draußen schon Unmengen Staub 'rausgeholt, entsprechend schlimm wird das Gerät wohl von Drinnen aussehen...
              • #37
                Um das Kapitel erstmal zu beenden, er läuft jetzt mit 3Gb Ram
                • #38
                  Meine Vermutung geht ja eher in Richtung Grafikkarte...
                  Einen iMac (wie meinen) hat gerade flip4shop im Angebot, Teildefekt mit der Diagnose "Die Grafikkarte weist einen Defekt auf. Das Gerät kann jederzeit abstürzen."
                  Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor...
                  • #39
                    Ich würde es auf jeden Fall erst mal mit dem Austausch der WLP und reinigen probieren. Nach so vielen Jahren wird die Paste sicherlich nur noch Staub sein und Apple ist ja auch dafür bekannt, einfach viel zu viel davon zu verwenden.
                    Nicht jeder Rechner ist ein Flexingopfer, bzw. hat den NVidia Bug.
