Powerbook G3, DVD-Laufwerkserkennung?
  • Powerbook G3, DVD-Laufwerkserkennung?
    Hallo.
    Habe ein Problem mit meinen Pismo.
    DVD-Laufwerk wird in Betrieb nicht erkannt.
    Booten geht.
    Einlegen, und dann Neustart funktioniert auch (kann man auch nutzen).
    Nur , waehrend des Betriebes wird nichts erkannt.
    Reset habe schon gemacht.
    einen Tipp?
    Klingt, als würde während des Betriebes irgendwas querhängen. Mal versucht im abgesicherten Modus zu starten?
      Hallo.
      Booten geht.
      einen Tipp?
      Hast du eine andere HDD / SDD eingebaut? Auf Jumper geachtet?
      Welches OS?
        Welches OS?
        HDD ist drin, original Apple 6 GB.
        Original CD-DVD Laufwerk, OS 9.2 auf der HDD.
        Starte ich OS 9.2 , und lege eine Musik-CD ein, passiert nichts (kein anlaufen des CD-Laufwerkes, keine CD auf dem Desktop).
        Wenn ich jetzt einen Neustart mache (mit eingelegter Musik-CD), erscheint die auf dem Desktop, und die Musik faengt an zu spielen.
        Werfe ich diese CD jetzt aus, und lege eine neue CD ein, passiert wieder nichts (ich muss wieder Neustart machen).
        Das was auf dem ersten BS (OS X 10.1) auch so.
          Hast du nur das eine DVD Laufwerk?
            ja, das vom Wallsreet passt nicht.
            noch ein Bild (vllt hilft es).
              Aha: "Apple disc burning unterstützt".
              Es ist also kein orig. Laufwerk, sondern ein Toshiba SD-R2612
              https://www.cnet.com/products/toshib...ive-ide/specs/
              Hat es jemals richtig funktioniert?
              Wenn nicht, würde ich es tauschen.
              Ich habe bei meinen Pismos bzw. meinem Lombard alle Laufwerke getauscht und habe das in diesem Fred mit Bildern beschrieben:
              https://68kmla.org/forums/index.php?.../?fromsearch=1
              weitere Links:
              http://www.sterpin.net/uk/dvd8pismouk.htm
              https://forums.laptopvideo2go.com/ap...nt.php?id=1242
                Ich habe im Pismo und Lombard jeweils ein Combo-Drive mit orig. Apple-Blende, wobei aufgrund der PowerBook-Firmware nur das Pismo davon booten kann. Und dank Patchburn kann ich auch aus iTunes darauf brennen.
                  Und bei uns gibt es natürlich auch einen Fred (oder mehrere):
                  http://www.cubeuser.de/showthread.php?t=1692
                    Was wären wir nur ohne CU
                      erst mal danke fuer die Hilfe...
                      Jetzt weiss ich erst mal, das es am Laufwerk liegt.
                      Ich habe mich auch schon umgesehen, aber die Preise sind mir zu hoch.
                      Im Moment reicht mir erst mal, wie es laeuft.
                      CD's und DVD's laufen ja. Ab und zu langt es den Laufwerksschacht auszuwerfen, und manchmal halt Neustart.
                      Funktionieren tut es auf alle Faelle.
                        Ich habe meine aus den ebay Kleinanzeigen. Meist um die 10,- Eur oder weniger.
                          Ja, so in etwa...
                          Ich warte einfach, bis mir etwas ueber den Weg laeuft.
                          Das Pismo habe ich ja auch fuer 4,50 bekommen.
                          Ich habe hier noch zwei def. Toshibas (Satellite P200d und ein P6000), die teste ich erst mal.
                          Dazu kommt noch...das Pismo werde ich nicht richtig nutzen, ab und zu mal starten und bissel testen.
                          Ich habe viel zu viel Hardware.
                            Haha.
                            Um das Geld würde ich ein PowerBook lieber im Keller verrotten lassen.
