Misslungene Operation
  • Misslungene Operation
    ich habe über die Festtage die schon lange geplante Operation am durchgeführt (Dual 450er-CPU aus dem alten PM meiner Mutter) ....
    es war sehr faszinierend, der Einbau lief sehr gut, Alu-Plättchen mit Wärmeleitpaste sowie Lüfter richtig eingebaut...
    aufgebaut, gestartet und gefreut .... Tiger startete durch, iStat zeigte sofort beide CPUs.... einfach herrlich.... wieder ausgeschaltet....
    beim späteren Einschalten dann der Schock
    geht nicht mehr .... kein Gong, so wie es aussieht ist die CPU doch hinüber
    ich werde die nächsten Tage nun die OP rückgängig machen und die originale CPU einbauen, in der Hoffnung, dass er wieder geht ....
    Nun mal ganz ruhig Chefe.
    Zunächst einmal nichts verändern und nur den Reset auf dem Mainboard drücken(Cuda Reset)
    dazu muss die Frontblende mit den 8 Schrauben entfernt werden und in der Nähe wo der Einschalter eingesteckt wird befindet sich dieser.
    Danach Neustart......
    Sollte er starten unbedingt im System Profiler unter System schauen ob der Cache der CPU angezeigt wird.
    Bei Diagnose nachsehen was angezeigt wird.
    Gib Bescheid.
    Ich habe eine Vermutung, da deine Cpu aus dem Rechner deiner Mutter stammt.
    Schönen Abend
    Lampe
      Lieber Okinol als Kaaabutt
      So, heute habe ich die Dual CPU wieder operativ entfernt und durch die Originale ersetzt....
      er läuft wieder.... muss ihn zwar noch auf Herz und Nieren testen, aber das mache ich erst an Sylvester.... vorher muss ich mich um einen anderen "Patienten" kümmern....
      der wird zum Versand vorbereitet, da muss ich softwareseitig ran, daher hat mein jetzt erstmal ein paar schöne freie Tage
      ich mich einfach, dass er wieder läuft
      und: schei*§ auf Dual-CPU
        Ach Chefe was wäre so schwer an dem Reset gewesen?
        Ich denke dein Cube wäre wieder gelaufen bis zum nächsten Start.
        Hätte vielleicht als Vermutung "Fehler externer Cache" im Sytemprofiler angezeigt.
        Bedeutet siehe mein Posting vor ein paar Monaten/ Wochen der L2 / L 3 Cache ist putt.
        Zwingt dich aber keiner dazu Cube
        achso auf diesen Wege biete ich euch eine Dual 500 Cpu mit genau diesem Cache- Fehler an.
        Wer Bock auf Reset hat ......
        bitte!
        Testergebnis identisch am Cube oder Powermac.
        Lampe
          Sorry, hatte ich vergessen zu schreiben: hab ich gemacht, allerdings hat es nix gebracht
          Aber für den Tipp
            Passt scho!
            Richtig lange auf den inneren? Nicht auf den äußeren?
            Lampe
              ja, richtig lange auf den Inneren und auch nur einmal
              So wie es sich halt gehört
                Na dann ist es eine nureinmalangehundDualanzeigCPU.
                Hab wieder einen ständig startenden und runterfahrenden Cube.
                Auch nach Einbau von Axels Ersatzteil.
                Kann momentan gar nicht so viel essen wie ich k***** will!
                Lampe
                  Spule nachlöten ?
                  hatte gestern noch eine OP mit einer Dual 450MHz CPU mit ähnlicher Symptomatik.
                  Ging auf der Werkbank an, alles OK.
                  Cube an den neuen Platz gestellt. neu verkabelt. Nix.
                  Alles nochmal aufgemacht.
                  Habe dann gesehen, dass die große Spule auf der CPU Card , (die man ja liegend einlöten muss ) etwas unter mechanischer Spannung stand.
                  Nochmal hingebogen, Kontakte nachgelötet, zusammengebaut.
                  Ging dann ohne Probleme an. Uff.
                    Glückwunsch.
                    Bei mir lag es nicht daran.
                    Die CPu war in einem Powermac und das gleiche noch einmal.
                    Kämpfe gerade mit ständig defekten Einschaltern nach dem Tausch.
                    Wird wohl nix mehr!
                    Lampe
                      ich bin schon immer am auschau halten nach geeigneten dual-cpus um meinem cube etwas zu beschleunigen.. letztens war wieder ein schlachtgerät.. aber dann doch über dem limit leider
                        @Schreibtischlampe:
                        Mal versucht in den Systemeinstellungen unter Energiesparen die Ruhezustände alle auf nie zu setzen /zu deaktivieren ?
                        Einer von meinen gepimpten Cubes hatte auch mal das Problem sich zwischendurch unvermittelt selbständig schlafen legen zu wollen und nach dem Runterfahren gleich wieder zu starten.
                        Hat er danach gelassen.
