Liebe Cubeuser!
nach längerer Pause habe ich nun endlich wieder etwas Zeit gefunden mich meinem Cube zu widmen.
Ich hatte ja praktisch unlösbare Probleme wie man diesem Thread entnehmen kann:
http://www.cubeuser.de/showthread.ph...ighlight=hilfe
Als Erinnerung, ich hatte damals eine Sonnet CPU die nicht dezidiert für den Cube geeignet ist in den Cube eingebaut:
http://www.cubeuser.de/showthread.php?t=1074
Nun habe ich mich dazu entschlossen die original Apple G4 CPU wieder einzubauen um zu sehen ob sich etwas bessert.
Nach dem CPU tausch läuft das System besser als je zuvor!
Alle neuen Komponenten (GF 6200, die 2,5" 7200Festplatte usw.) funktionieren bestens, also scheint das große Problem rein von der Sonnet CPU ausgegangen zu sein.
Nach dem Ausbau konnte ich einen Blick auf die DIE der Sonnet CPU werfen und habe erstmals festgestellt, dass es sich um eine 7455 Version handelt.
Ich möchte einen Letzten Versuch starten die CPU noch zum Laufen zu bringen. Jetzt zu meiner Frage:
Könnte das CPU Problem aufgetreten sein, weil der CPU Chip von Apple genau in der Mitte der Platine liegt und der Chip meiner Sonnet CPU etwas weiter rechts versetzt? Auf dem Foto erkennt man wo genau meine Sonnet CPU-DIE den Kühlkörper berührt hat. (ich verwende den original Apple kühlkörper)
Sind bei euren CPUs die Chips auch etwas versetzt, bzw. habt ihr da etwas an dem Kühlkörper verändert um das Problem zu beheben?
Meine Idee war es ein ca. 2mm dickes Aluminiumplättchen mit Wärmeleitpaste am Kühlkörper anzubringen um eine ganzflächige Auflagefläche zu erzeugen, so wie es bei dual CPUs gemacht wird:
http://www.xlr8yourmac.com/systems/c...be_Sonnet.html
Anfangs dachte ich es müsste reichen, wenn die DIE den Kühlkörper berührt aber vielleicht war wirklich genau das das Problem.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir eure Meinung bzw. Erfahrung dazu schreiben könntet!
Vielen Dank und lg,
Kugelbox
Vielen Dank und lg,
Kugelbox
